Alacsony SRAM és kijelző kombinációja mikrokontrolleres projektben.
📟 Kijelzők SRAM-igénye – avagy miért fogy el olyan gyorsan a memória Arduino Uno-n?
Sokan találkoznak azzal a jelenséggel, hogy egy kijelzős projekt:
  • fordul,
  • feltöltődik,
  • de futás közben furcsán viselkedik, lefagy, vagy egyszerűen nem jelenít meg semmit.
Ilyenkor gyakran a kijelzőt vagy a könyvtárat gyanúsítjuk, pedig a probléma gyökere sok esetben az SRAM elfogyása – különösen Arduino Uno esetén.
Mit jelent az SRAM az Uno-n?
Az Arduino Uno:
  • 2 KB SRAM-mal rendelkezik, ebben kell elférnie:
    • a futó változóknak,
    • a stacknek,
    • a heapnek,
    • és sok könyvtár belső adatainak is.
Ez nagyon kevés – és kijelzőknél gyorsan elfogy.
Fontos különbség:
  • Flash → programkód (32 KB)
  • SRAM → futás közbeni memória (2 KB)
A kijelzők nem a Flash-t, hanem főként az SRAM-ot terhelik.
Miért SRAM-éhesek a kijelzők?
Grafikus kijelzőknél gyakori, hogy:
  • frame buffer kerül a memóriába,
  • vagy részbuffer a rajzoláshoz,
  • plusz karakterkészletek, állapotok.
Példák:
  • 128×64 OLED teljes frame buffer ≈ 1024 byte
  • ez az Uno SRAM-jának felét elviszi
  • erre jön még a program, változók, könyvtárak
Karakteres LCD-knél a helyzet jobb, de az I2C bővítős megoldások és könyvtárak ott is használnak SRAM-ot.
Tipikus tünetek, amikor elfogy az SRAM
Ha SRAM-problémába futsz, gyakran ezeket látod:
  • a kijelző nem frissül,
  • random karakterek jelennek meg,
  • a program látszólag „elindul, majd megáll”,
  • soros porton értelmetlen adatok jönnek.
Ezek nem kijelzőhibák, hanem memória-összeomlás jelei.
Miért „működik néha”?
Ez az egyik legveszélyesebb része az SRAM-problémának.
Ha a memória:
  • épp határon van,
  • a stack és heap összeér,
akkor a program:
  • néha működik,
  • néha nem,
  • és kis módosításokra teljesen máshogy reagál.
Ezért tűnik sokszor „megmagyarázhatatlannak” a hiba.
Mit tehetsz Uno esetén?
Néhány bevált irány:
1️⃣ Kerüld a teljes frame bufferes megoldásokat – használj részleges frissítést, ha lehet.
2️⃣ Minimalizáld a szövegeket – hosszú stringek SRAM-ban laknak.
3️⃣ Használj karakteres LCD-t, ha elég – sokkal kevesebb memóriát igényel.
4️⃣ Gondolkodj platformváltásban – ha grafikus kijelző kell, az Uno lehet rossz választás.
Mikor nem az Uno a jó alap?
Ha:
  • grafikus OLED-et használsz,
  • több menüoldal van,
  • ikonok, grafika, animáció kell,
akkor érdemes:
  • nagyobb SRAM-mal rendelkező MCU-t választani,
  • vagy ESP / ARM irányba menni.
Ez nem „túlzás”, hanem józan tervezés.
Szóval az UNO és a grafikus kijelző – időzített bombakénti párosítás?
Az Arduino Uno kiváló tanulóplatform, de kijelzőknél nagyon gyorsan eléri a határait.
Ha a kijelző:
  • furcsán viselkedik,
  • instabil,
  • „magyarázat nélkül” hibázik,
akkor mindig gondolj az SRAM-ra.
