A kapcsolatfelvétel egyszerűen
Az első kapcsolatfelvétel
📦 Amikor valaki először ír – és minden egy beszélgetéssel kezdődik
,an egy furcsa pillanat, amit kívülről nem nagyon látni egy webshopnál. Az első kapcsolatfelvétel. Amikor valaki nem csak nézelődik, hanem megnyitja a →Kapcsolat oldalt, és elkezd írni.
Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy üzenetküldő űrlap. Nálam inkább egy beszélgetés kezdete.
A kezdet
Egyszer volt egy érdeklődés, ami teljesen máshonnan indult. Egy íjász témájú projekt miatt kerestek meg. Inkább egy ötlet volt, amit még senki nem fogalmazott meg teljesen. A beszélgetés végül nem csak egy válasz lett, hanem több kérdés, pár teszt, és később egy tudástár cikk alapja. Ilyenkor jövök rá újra, hogy a webshop nem a kosárnál kezdődik, hanem ott, ahol valaki kérdezni mer.
A kapcsolat oldalon egyébként sokkal több minden van, mint egy email mező. Ott lehet kérdezni, ötletelni, elakadni, vagy csak rákérdezni arra, hogy “ez szerinted működhet?”. Nem minden megkeresés projekt, és nem minden kérdésből lesz cikk – de meglepően sokszor a háttérben már elindul valami.
Mit is keresünk?
És itt jön az a rész, amit kevesen vesznek észre: nem mindegy, hogyan indul a beszélgetés. Van, aki konkrét termékről kérdez. Olyan is, aki csak érdeklődik. Van, aki már félkész tervvel érkezik, és olyan is, aki még nem tudja pontosan, mit keres. A kapcsolat oldal pont ezért lett úgy kialakítva, hogy ne egyetlen “írok egy emailt” legyen, hanem többféle irány, amit választhatsz.
Például:
  • csak érdeklődés egy eszközről
  • elakadás egy projektben
  • új fejlesztési ötlet
  • nyereményjáték vagy játékos megkeresés
  • vagy egyszerűen egy rövid kérdés
Nem azért, hogy kategóriákba szorítsalak, hanem hogy tudjam, milyen hangulatban érkezik az üzenet. Egy ötperces kérdés más tempó, mint egy hosszabb fejlesztési beszélgetés. És igen – sokszor ezekből a beszélgetésekből születnek a →TavIR Tudástár cikkek is, amikor kiderül, hogy ugyanaz a kérdés több embert foglalkoztat.
A webshop mögött valójában egy folyamatos párbeszéd van. A termékek sem egy listából kerülnek fel, hanem abból, hogy mi működik a gyakorlatban, mi kerül elő újra és újra a beszélgetésekben, és mit használok én is a saját fejlesztéseimhez. Ezért van az, hogy néha egyetlen üzenet elindít egy teljes témakört – máskor pedig csak egy rövid válasz lesz belőle, ami pont elég.
Ha még nem jártál a →kapcsolat oldalon, érdemes egyszer végignézni. Nem kötelező projektet hozni, és nem kell hosszú levelet írni. Néha egy félmondat is elég, hogy elinduljon egy gondolat, ami később már nem csak kettőnk között marad, hanem cikk, ötlet vagy akár új eszköz formájában jelenik meg.
Mert nálam a webshop nem csak egy felület. Inkább egy nyitott műhely, ahol a beszélgetésekből épülnek a következő lépések.
Ez a cikk a → A TavIR műhely titkai mini-cikksorozat része.
← Előző: 📦 Mi történik a rendelés után?
→ Következő: 🧰 Amikor egy kérdésből termék lesz – és néha egy egész témakör
author
Róbert
