Az NFC-ről sokan úgy gondolják, hogy “vagy működik, vagy nem”.
A gyakorlatban viszont az NFC nagyon érzékeny a környezetére, és rengeteg olyan tényező van, ami befolyásolja a működését – akkor is, ha a kártya és a telefon önmagában hibátlan.
Ez az oka annak, hogy ugyanaz az NFC-megoldás:
- az egyik helyen azonnal működik,
- máshol pedig “keresni kell” vagy bizonytalan.
Telefon tok – az egyik leggyakoribb zavaró tényező
A telefon NFC-antennája nem a készülék teljes felületén található, hanem egy konkrét ponton.
Egy vastagabb tok:
- megnöveli a távolságot a kártya és az antenna között,
- elnyeli vagy torzítja az NFC jelet,
- különösen problémás lehet fémes vagy mágneses betéteknél.
Ezért fordul elő gyakran, hogy:
“Tok nélkül működik, tokkal nem.”
Fém felületek – az NFC természetes ellensége
Az NFC rádiófrekvenciás kommunikáció, amelyet a fém:
- leárnyékol,
- visszaver,
- vagy teljesen elnyel.
Ha az NFC-kártya vagy matrica:
- fém ajtóra,
- fém asztalra,
- fém tok közelébe kerül,
akkor a működés jelentősen romlik, vagy teljesen megszűnik.
Ezért léteznek külön fémfelületre optimalizált NFC matricák, illetve szigetelő rétegek.
Üveg – nem mindegy, milyen
Az üveg önmagában általában nem akadály, de:
- vastag,
- többrétegű,
- vagy fémgőzölt (pl. kirakatüveg)
esetén már jelentős csillapítás léphet fel.
Ez magyarázza, miért működik egy NFC matrica:
- egy pult üvegén,
- de nem egy modern kirakaton.
Környezeti zavarás és elhelyezés
Az NFC hatótávolsága eleve rövid.
Ezt tovább befolyásolja:
- elektromos zaj,
- más RF-eszközök közelsége,
- rossz pozícionálás.
Néha nem a technológia rossz, hanem:
- pár centivel arrébb kell tenni a kártyát,
- vagy meg kell jelölni az optimális érintési pontot.
Kártya, matrica vagy coin?
Technológiailag az NFC-chip ugyanaz lehet, de a forma számít:
- a matrica érzékenyebb a felületre,
- a kártya stabilabb,
- a coin köztes megoldás.
A választást mindig a felhasználási hely határozza meg, nem csak az ár.
De mégis hogyan?
Az NFC nem “szeszélyes”, hanem környezeti feltételekre érzékeny technológia.
Tok, fém, üveg és elhelyezés mind befolyásolják a működést – gyakran jobban, mint maga a kártya típusa.
Ha NFC-megoldásban gondolkodsz, a helyes kérdés nem az, hogy:
“Miért nem működik?”
hanem az, hogy:
“Hol és milyen környezetben használom?”
Ez a cikk a → NFC kártyák és beléptető rendszerek - mit rontanak el a legtöbben? mini-cikksorozat része.
← Előző: 🏷️ Hogyan épül fel egy NFC-kártya adata, amit a telefon valóban ért?
