Mennyi adat fér el a memóriában és mennyi ideig lehet tárolni?
Az adattárolásnál az egyik leggyakoribb hiba nem technológiai, hanem becslési probléma: A “Biztos elég lesz.” műszaki megközelítés.
Ez a kis kártyacikk abban segít, hogy ne érzésre hagyatkozva, hanem tényadatok alapján számolva dönts a memória méretéről.
1️⃣ Első kérdés: mit és milyen gyakran mentesz?
Méretezéshez három adat kell:
- rekord mérete (byte)
- írás gyakorisága
- megőrzési idő
Példa:
- egy log rekord mérete: 24 byte,
- írás: 10 másodpercenként történik,
- megőrzési idő: 7 nap.
Ez már számolható.
2️⃣ Egyszerű becslési képlet
napi adat = (86400 / írási_idő) × rekord_méret
A fenti példával ez kiszámolva:
(86400 / 10) × 24 ≈ 207 kB / nap
és mindez 7 napra vetítve:
~1,45 MB
👉 Ebből már látszik, hogy:
- az EEPROM kiesik,
- az FRAM is kevés,
- az SPI Flash már határeset,
- az SD kártya itt már kellően kényelmes…
3️⃣ Tipikus memória-kategóriák kapacitás szerint
| Memória | Reális méret |
| EEPROM | 100 B – 4 kB |
| FRAM | 1 kB – 64 kB |
| RTC RAM | <1 kB |
| SPI Flash | 1-16 MB |
| SD kártya | 1 GB ↑ |
👉 Ha a számolt érték megközelíti a rendelkezésre álló méret maximumát, az bizony a működésnél már kockázatos.
4️⃣ Írási tartalék – mindig hagyj helyet
Soha ne tervezz 100%-ra! Mindig legyen tartalékod!
A tapasztalat szerint a jó gyakorlat:
- max. 60-70% memória-kihasználtság,
- így maradjon hely ha kell még:
- a duplikált rekordokra,
- a hibás adat-írásokra,
- jövőbeli bővítési lehetőségekre.
👉 A memória nem egy végtelen “polc”, hanem egy működő rendszer!
5️⃣ Körkörös log – időben méretezz
Ha körkörös logot használsz:
- nem az számít, mennyi adat fér el,
- hanem mennyi ideig kell megtartani.
Példa:
- az SPI Flash: 8 MB méretű,
- napi adat: 400 kB helyet igényel, és
- az adatmegőrzési idő:
~20 nap
👉 Ez alapján ez a paraméterlista lehet teljesen elegendő , vagy akár teljesen alulméretezett is…
6️⃣ Rekordméret csökkentése – egyszerű megoldás?
Mielőtt nagyobb memóriát választasz a projekthez:
- gondold át az adatformátumot,
- szöveg → bináris átalakítást végezz,
- felesleges mezőket hagyd el.
10-20 byte különbség azt jelenti, hogy:
- naponta néhány kB nyereség az
- havonta néhány MB terület jelent!
7️⃣ Gyakori alul- és túlméretezési hibák
Alulméretezési esetek:
- “ritkán írunk” feltételezés → valójában gyakran íródik,
- nincs tartalék terület a rendszerben,
- gyors adatvesztés.
Túlméretezési problémakör:
- SD kártya használata pár KB adatnaplóhoz,
- bonyolult szoftver készült az alig valami adatmennyiségre.
👉 A jó méretezés nem extrém kihívás, hanem méretarányos megközelítés.
8️⃣ Gyors döntési ellenőrzőlista
Méretezés után kérdezd meg magadtól:
- belefér az adat a tárterületre?
- marad tartalékhely?
- mennyi ideig őrzöm meg az adatot?
- mi történik, ha több adat mentésére van szükség?
Ha ezekre nincs jó és elégséges válaszod, a méretezési problémakör még felvet jópár kérdést… Azaz nem vagy készen.
Összegzés
A memória méretezése nem műszaki ráérzés kérdése, hanem egyszerű számolás! Ha:
- előre kiszámolod,
- hagysz tartalékot, és
- a használati igényhez választasz memóriát,
akkor az adattárolás nem fog meglepetést okozni – sem egy hét, sem egy év múlva
Ez a cikk a → Az adattárolás háttere mini-cikksorozat része.
← Előző: 💾 Log fájl struktúrák
→ Következő: 💾 Szöveges vagy bináris log? Mikor melyik a jobb választás naplózáshoz?
